bishop, Wszystko ładnie pięknie ale ta jazdo środkowym pasem :!: :evil:
[O2] Problem z dziennymi światłami led
Witam mam problem ze światłami dziennymi led zakupione w norauto (takie czarne opakowanie). Podłączyłem jak było w instrukcji i problem polega na tym że po przekręceniu kluczyka (silnik nie chodzi) światła ledy śię zapalają, zapalam swiatła mijania, ledy sią wyłączją a gdy zapalam silnik ledy się nie wyłączją całkowicie tylko świecą ale nie pełną mocą. Czy ktoś wie co jest nie tak? może ktoś miał podobny problem. Prosze o pomoc.
A nie sadzisz że tak ma być? Może popytaj u źródła czy to jest poprawne działanie. O ile dobrze wiem w O2 FL RS ledy też nie gasną całkowicie....
Pozdrawiam MarcinSkoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
To może być funkcja świateł pozycyjnych realizowana przez te lampy.
W RSach tak jest fabrycznie to chyba może być. Na dziennych świecą się na 100% a po włączeniu mijanek przygasają.
dzieki za podpowiedź, z korzystam z tego napewno ale narazie oddałem światełka do reklamacji bo gościu twierdzi że powinny sie wylanczac, zobaczymy co z tego bedzie
Pozwolę sobie podpiąć się pod temat z moim zapytaniem otóż założyłem ledy z przekaźnikiem podłączone po plusie pod bezpiecznik halogenów, minus na klemę i wpięte kablem w postojowe lub w mijania (obie opcje zrobiłem bo chciałem sprawdzić ) i jest tak:
- przekręcam kluczyk, odpalam - zapalają się -
- przekręcam światła na postojowe lub mijania i ..... w każdej "lampie" świecą dwie diody normalnie a trzy słabo - po prostu przekaźnik ich nie wyłącza, oczywiście kiedy wyłączę światła, Ledy świecą prawidłowo, gasną po wyłączeniu silnika.
Metodą testów sprawdziłem że: kiedy Ledy są włączone na zapalonym silniku i świecą, wyjąłem kabel plusowy ( ten z przekaźnika ) który był pod światłami mijania i dotknąłem nim do plusa na akumulatorze Ledy pięknie gasną czyli przekaźnik dostając 2-gi plus prawidłowo je wyłącza
– pytanie tylko dlaczego kiedy przekaźnik dostaje drugi plus ze świateł ich nie wyłącza w końcu „plus jest plusem” ??? i to jest moje pytanie miał tak ktoś ? jest jakieś rozwiązanie co z tym zrobić ? czy może jednak komputer za to odpowiada sterując dopływem prądu do świateł czy to pozycyjnych czy mijania.
Sie ma
Odebrałem ledy z reklamacji i co się okazało że dalej swiecą przy załączonym silniku i załączonymi światłami mijania. Ale krzygaj podesłał mi temat i mam tak samo jak własnie opisany temat. Podłączyłem kondensator między minusem akumlatora a plusem na pastojówki czy światła mijania i działa!!!!! tzn przy zapalonym silniku i światłach mijania ledy się wyłanczają całkowicie i już nie ma tego lekkiego świecenia. Może rob66 zrób tak samo i zobaczysz czy zadziała.
I tak myśle kończe mój temat. Jeśli ktoś ma pytania niech pisze.
możesz (jak dla mnie) opisać dokładniej bo nie qumam :shock: :
"Podłączyłem kondensator między minusem akumlatora a plusem na pastojówki czy światła mijania i działa" czyli połączyłeś kablem minus z akumulatora do plusa z postojówek ???? i na kablu wpiąłeś kondensator ? a jeszcze napisz jaki to kondensator bo jak dla mnie to "czarna magia" :shock: takie ustrojstwa
Rob66, nie wiem czy czytałeś to co wysłałem, ale miałem tak samo - na dole wskazanego posta masz gotowe rozwiązanie :twisted:
bo to nie jest traktor, wszystkie światła sterowane są przebiegiem modulowanym PWMZamieszczone przez Rob66pytanie tylko dlaczego kiedy przekaźnik dostaje drugi plus ze świateł ich nie wyłącza w końcu „plus jest plusem” ??? i to jest moje pytanie miał tak ktoś ? jest jakieś rozwiązanie co z tym zrobić ? czy może jednak komputer za to odpowiada sterując dopływem prądu do świateł czy to pozycyjnych czy mijania.
i ten "plus" nie jest zwykłym stałym +12V
zamiast wykonać to na ori rozwiązaniach, tylko kodowaniem, to sie bawicie w jakieś druty z norauto :|->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
